здравствуйте. нужна защитная гильза для тсп для установку в трубу ду500, среда - нефтепродукт, давление до 60 кг\см2. расход по трубе до 600 м3 в час. точность измерения температуры желательна меньше 0,5 градуса
Вид для печати
для подбора гильзы нужно знать конструктивное исполнение датчика, какой диаметр у тсп, какая длина монтажной части у него.
Гильза должна выходить на 250мм центр трубы :mad:
, и не забудьте :eek: влить немного масла для уменьшения теплового сопротивления гильза -ТС:cool:
гильзу лучше с вашим датчиком взрывозащищенного исполнения тсп100 тепература среды от -10 до70 градусов
Посмотрите конструктивное исполнение наших датчиков.
Вам может подойти датчик дТС035-100П.В3.250 с гильзой ГЗ16.1.250
Спасибо. Просветите пожалуйста про классы допуска (А, В, С).
Класс допуска определяет, какое максимальное отклонение температуры может возникнуть при работе датчика.
При классе допуска А возможные отклонения минимальны.
Максимально возможное отклонение при использовании ТСП 100П с классом А на 100 0С составит ±0,35 0С. Это возможная погрешность измерения, вносимая датчиком.
Эта погрешность для каждого из классов определяется по формулам:
класс А: ±(0,15 0С + 0,002Т); класс В: ±(0,30 0С + 0,005Т); класс С: ±(0,60 0С + 0,008Т), где Т – измеряемая температура.
Прибор так же имеет класс точности. При классе точности (кл.точн.) 0,5% погрешность измерений для ТСП 100П составит 1,5 0С; при кл.точн. 0, 25% – 0,75 0С.
То есть максимальная погрешность измерения температуры, которая может возникнуть при работе прибора с датчиком, составит 1,85 0С при кл.точн. прибора 0,5% или 1,1 0С при кл.точн. 0,25%.
благодарю, весьма познавательно
