plc_io настройка модема
на какие параметры надо настроить модем для работы с plc_io?, и вообще возможна ли работа plc_iо через модем, встречал в форуме, что plc_iо через модем не работает, но пример та есть, пытался его запустить модем не отвечает, думаю надо настроить интерфейс модема. В документации на plc_io про это нечего не сказано.
Что значит для работы с модемом? Подробнее опишите?
PLC_IO предназначена для чтения файлов с ПЛК.
в описании на plc_io написано что, программа может считывать файлы с контролера удаленно через модем, и даже приведен пример "info_modem.bat", но модем на строку инициализации посланную программой не отвечает, я предполагаю что модем не настроен, так как в программе не каких настроек нет, остается узнать на какие параметры нужно настроить модем.
Уже больше недели тишина, хотелось бы узнать пример info_modem.baт вообще рабочий или нет
Ответа не получил, разобрался сам. модем надо настроить на скорость 115200.
