ТРМ 151-03
Здравствуйте!
Вопрос в следующем:
Имеем ТРМ 151-03 управляем 3-ходовым клапаном.
Задача: Имеем теплицу.
Необходимо поддерживать заданную температуру в контуре, на котором установлен прибор, при этом оператор должен менять температуру в зависимости от погодных условий (изменять задания температуры контура) какой минимальной конфигурацией можно обойтись , если за прибором постоянно следит оператор?
Здравствуйте,для решения вашей задачи можно использовать модификацию -03, в случае, если на прибор необходимо завести датчик положения задвижки.Тогда оператор должен будет изменятть утставку пользуясь обычным термометром.
Удобнее безусловно,использовать модификацию -06. На прибор заводится 2 датчика температуры: контура и наружнего воздуха, строится график зависимости температуры контура от наружнего воздуха, далее прибор будет управлять задвижкой согласно уставке, которая будет изменяться в зависимости от наружнего воздуха.
Оператор будет следить за температурой с компьютера, или ходить и визуально оценивать параметры?
Если сделать регулирование на 6-ой модификации, то оператору фактически и следить не придется за уставкой.
Оператор будет наблюдать (и наблюдает) за температурой в теплице с компьютера.
В данной ситуации используем ТРМ-12 и оператор просто изменяет уставку(задание) в зависимости от температуры в теплице, агроном дал задание держать температуру 25 С и он ее поддерживает. Контур используется не один а три или четыре и на каждом висит ТРМ-12 и один датчик (и все счастливы) но ТРМ-12 не имеет интерфейса связи с компьютером а нам он необходим (для отображения графиков темп. в контурах изменения уставок с комп. и т.д.). По сути необходимо заменить ТРМ-12 на ТРМ-151 и вот проблема ни кто не может его сконфигурировать.
От сюда и вопрос кто поможет это сделать (Разумеется не бесплатно! и это серьезно, предприятие ООО ТК "Майский". Мы используем контроллеры для микроклимата фирмы "Фито" но в пленочной теплице решили не ставить дорогостоящее оборудование.) а лучше создаст конфигурацию, которую мы бы залили в прибор? Если что-то объяснил не понятно спрашивайте.
С Уважением "Resident"
Вам подойдет модификация ТРМ151-03_no_dat_pos - которая записана на диске, идущем в комплекте с прибор. Тогда сконфигурировать прибор с помощью конфигуратора (на минимальном уровне доступа) будет очень просто - задать тип датчика, и еще несколько параметров. Для задания уставки будет необходимо подключить прибор к ПК и с помощью СКАДА системы (Например Мастер СКАДА) оператор с ПК сможет изменять уставку, и запускать\останавливать регулирование. Если возникнут вопросы - пишите на почту trm151@owen.ru. Поверьте, сделать это не очень сложно.
ТРМ 12
Добрый день,
Нужно регулировать давление (поддерживать на постоянном значении) после 2-х ходового регулирующего клапана. Возможно ли использовать ТРМ 12? Сигнал с датчика давления 4-20 мА
Уточните, 2-х ходовой клапан, это клапан отсечной? Т.е. имеет только 2 положения : нормально открытый или нормально закрытый.
Клапан регулирующий, управление 3-х позиционное
Если клапан 3-х позиционный (регулирующий), то ТРМ12 подойдет.
