Задача - прочитать или получить с ПЛК 100 файл в среду LabView через протокол Ethernet, и возможно ли такое?:confused:
Помогите пожалуйста, заранее спасибо.:)
Возможно наверное, смотря как Вы собираетесь подключаться. Если есть стандартный драйвер ModBus - в контроллере поддержан ModBus TCP. Если нет - можно с помощью библиотек написать собственный протокол обмена.
Спасибо за ответ.
Я подумал и решил попробовать связаться через TCP или UDP функции, получить архивный файл из ПЛК просто данными, сегодня попытаюсь это сделать, или есть еще вариант попробовать использовать код CodeSys в LabView и скачать его оттуда.
Да, конечно, если получиться, то обязательно напишу.
Связаться с ПЛК получается запросто в LAbView есть функция TCP open connection, там ставим порт и IP, и конект проходит, а вот как получить данные еще не разобрался:confused:
Вообще то в состав LabView входит и opc клиент.
С помощью орс клиента вы можете получать данные от орс серверов, установленных на вашем ПК. Например от орс codesys.
Описание привязки орс сервера codesys к проекту на ПЛК есть на cd, идущем в комплекте, или здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551. После этого вы сможете увидеть и использовать данные с ПЛК внутри вашей скады (как это сделать - вопрос к поддержке lab view:) )
