modbus univ opc server не правильно выдает сигнал на плк160 подаю сигнал на
включения дискретного сигнала он включает все дискретн Вложение 13811, Вложение 13812
по документаций не правильно работает modbus univ opc server
Вид для печати
Используйте не переменные Byte, а переменную Word. Это позволит вам обойти данную проблему и сэкономить лицензионные теги.
Посмотрите нашу документацию, на странице 23, мы это описали:
http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
Вы мне предлагаете переписать программу в codesys все bool на word значения,но как тогда в примере работает
Программу переписывать не надо, нужно просто добавить упаковку битов в Word число.
как это в упаковке битов добавим word в codesys это возможно
Ваш вопрос непонятен.
Мы вам написали что нужно сделать - добавить переменную 2 byte (Word). После этого в коде программы используя функциональные блоки Pack и Unpack вы можете получить или записать состояние отдельных бит в данной переменной.
