Подскажите какой из типов датчиков будет правильно применить для контроля температуры на экструдерах и термопластах. Температура не выше 250 градусов.
Вид для печати
А будет ли правильно применить ТС в замен ТП. Дело в том у меня ТРМ восьми канальный под термосопротивление и перейти на термопару в данном исполнение ТРМ не предусмотрено. Вот получается либо попробовать применить ТС либо перейти на другой прибор работающий с термопарой. Но я не понимаю в чем разница между ТС и ТП для не высокий температур до 250 градусов. В точности отображения фактической температуры на измеряемом участки так че ли!!?? т.е. ТП более точный ( скоростной) датчик Кто в теме! Поясните пожалуйста
в любом случае ТС точнее ТП, у ТС не надо компенсировать холодный спай.
Добрый день, для термопластавтоматов и экструдеров чаще всего берут :
Термометры сопротивления ДТС124 , описание конструктивного исполнения можно посмотреть тут.
Термопары ДТПL124, конструктивное исполнение.
На тем-ре ниже 250 С точность у термометров сопротивления выше, чем у термопар.
Если у Вас ТРМ, то в нем универсальные входы, можно перенастроить входной сигнал с термометров сопротивления на термопары.
Если УКТ, то там входы "заточены" на определенный тип датчика.
