Изготовление газ.смеси
Задача
Изготовление сварочных смесей Аргон + Углекислота.
Метод пропорционального давления.
Т.е. сначала закачивается углекислота до давления 30 кг/см2 (при этом надо подогревать баллоны доноры на водяной бане когда уменьшится давления в баллоне из за охлаждения )
Затем в баллоны закачивается аргон до давления 150 кг/см2 (это в идеале)
Фактически давление в баллоне зависит от температуры воздуха.
т. е. должно рассчитываться по формуле.
Контролируемые параметры температура и давление.
Что посоветуете ? Если ПЛК то есть ли для них набор готовых программ (регуляторов) ?
В комплекте с ПЛК идет библиотека с набором регуляторов.
Так же регуляторы есть в библиотеках, поставуляемых самим CoDeSys (Util.lib).
Что-то мне сие напоминает некий закон Менделеева-Клайперона:
p = (mRT / M)/V .
Здесь T - термодинамическая температура, m - масса газа ( в данном случае это будет m1 - масса углекислого газа + m2 - масса аргона ), M - молярная масса ( чему равна - нужно подумать ), R - молярная газовая постоянная, V - объем баллона.
Ну, и докучи - если школу не забыл - в идеале PV=const.
Вот и считайте нужные параметры.
ПыСи
А задуть последовательно в баллон газы с разным давлением - не проблема.
