подключение энкодера к Plc овен
стоит проблема выбора контроллера для автоматизации станка.
перемещение суппорта отслеживается энкодером (инкрементальным).
при максимальной скорости частота следования импульсов около 1 кгц.
возможно ли отслеживать положение с помощью контроллера овен?
какие решения можно использовать?
спасибо.
энкодер с парафазн. выходом
Цитата:
Сообщение от
Филоненко Владислав
1 кгц - возможно, но:
1. установите 2 входа в режим без фильтрации (-1)
2. убедитесь, что энкодер выдает полный размах на выходе (0-24в), обл. достаточной нагрузочной способностью (10ма) и не заваливает фронты.
3. подключите модуль энкодера в конфигурации и настройте его на ножки их пункта 1.
4. выход Z модуль не поддерживает, это можно сделать программно. не забудьте для обработки Z на входе установить режим без фильтрации и подключить тригер.
естественно, энкодер должен быть оптическим/магнитным.
Была практика подключения инкрем. энкодера на линии при работе его на 50метров. Взяли его с парафазным выходом а через 50м поставили у счетчика СИ8 непосредственно опторазвязку с открытым коллектором. Работает без проблем. Но в станках как правили применяют абсолют. энкодеры.
