Проблема со связью RS-485
Есть ПЛК110-60 старого образца. На нем висят 8 модулей IO. Сеть RS-485. Длина до последнего модуля порядка 120м.
При подключении еще одного модуля перестает идти обмен. Сеть ложится. При этом мы добавляем еще около 150м кабеля до последнего модуля. Если вместо последнего модуля подключить панель СП270 сеть работает обмен идет. Насколько я понимаю проблема в длине кабеля. Так как если подключить этот модуль рядом с предпоследним коротким куском, то все нормально. Скорость 115200. Поможет ли в решении этой проблемы АС-5?
