Возможно тема уже избитая.
Есть ли способ заставить панель при записи в один регистр использовать команду 0х10, а не 0х06.
МУ110-16Р не поддерживает 0х06. Как управлять битовой маской выходов в регистре 0х0032 через панель?
Вид для печати
https://owen.ru/product/sp3xx/software
См. пример "Организация обмена через макросы".
Включить бит PFW36.2 (регистр PFW36 бит2) с помощью кнопки или ФО (функц. области) будет функция записи 0х10 Вложение 67050
Для управления битами Маски, ставите кнопки или переключатели с индикацией, Вложение 67052
назначаете адрес регистра и номер бита. Например читать, писать бит Маски, адрес слейва 16, регистр 300 бит 3
4х - обращение к области памяти Holding регистров. Адреса в HEX надо перевести в DEC.
Спасибо. А то 2 дня мучался - думал 16Р барахлит. Через OPC Lectus работает, а с панели - нет.
Пока панели сам Lectus слэйвом не подсунул. В логе и увидел все.:mad:
