Подключаюсь с панели ИП 320 через RS232. В конфигураторе появляется окно "Загрузка", на панели "Downloading" и все... ничего не происходит. Подскажите, что может быть?
Вид для печати
Аналогичная проблема. Панель ИП320, зав.№15509080801004496. при первой же загрузки проекта из примера на диске выдает "Downloading" и потом таймаут. кабель проверен. пробовал и с 6,5к и с 6,5е. Что делать?
ps что сразу смутило, так то, что панель куплена в мае 2009, а год изготовления 2008.
у вас нет связи с панелью .проверьте настройки.
значит так после дальнейших "плясок" было выявлено, что Com порт "мертвый". хотя на него не грешил потому, что за полчаса до этого шил с него плк. видать при замене шнурков я его и спалил. спасибо всем откликнувшимся, что не дали "успокоится". на данный момент проблема решена, буду дальше изучать панель.
У меня возникла такая проблема.Я не могу связаться с ИП320 через переходник USB-RS232+распаянный по схеме кабель.(переходник потому что нет физического COM порта).К ПЛК через этот переходник подсоединяюсь без проблем.К компьютеру где есть физический COM порт панель подключал и связь была.
Кто что посоветует?
Не все эмуляторы портрв правильно работают. Проверьте сначала связь на компе с заведомо рабочим портом.
Да наверное,надо попробовать на другом переходнике.
