Подскажите.
Как обеспечить перевод выходных реле в выключенное состояние если
ПЛК по какой либо причине ушел в STOP.
Если можно подробней.
Благодарю за помощь.
Вид для печати
Подскажите.
PLC-Configuration ->PLC100.R->Discrete Output -> вкладка Module Parameters ->Safe Value
поставить обработчик на событие Stop
то состояние, которое хотите обеспечить :)
и флаг запрета/разрешения работы основного цикла.
Действительно не пойму сути.
ВЫхода я не могу в фалс все перевести.
если прописываю новую булеву переменную которую в последствии обрабатываю в основном PoU и вызываею этот блок из ново созданного блока Stop, то при переходе в плк в "стоп" среда кодесис выдает ошибку (режим отладки онлайн).
Есть готовые примеры, чтобы посмотреть как это реализуется правильно?
1. обработчики эвентов - это программы. только тип Prg.
2. крайне не рекомендуется из них вызывать какие либо функции и фб.
3. переменные, с которыми они должны работать - либо только на чтение в обработчике, либо только на запись.
4. какую ошибку дает среда разработки?
