конфигурируем трм151-01
здравствуйте, уважаемые знатоки!
прошу помочь разъяснить два момента.
1. вопрос касается каналов трм151-01. в документации указано, что регулирования осуществляется одновременно по двум каналам. посмотрел в конфигуратор и увидел, что, да, уставка задается и для пс1 (преобразователь сигнала) и для пс2 (пс1, как я понял, есть канал1, а пс2 - канал2),
а вот как задать программу технолога и для канала1 и для канала2 я не понял.
например, мне нужно поддержание в тех. процессе одновременно и температуру, и давление. каким образом я могу задать эту самую программу технолога так, что по нужному закону производилось регулирование двумя параметрами сразу ???
2. задача автоматизации автоклава. имеется трм151-01 и мву8.
помимо классической схемы - 2 нагревателя (скажем пид по температуре и пид по давлению), необходимо следить, чтобы не было превышения по параметрам. как я понимаю, нужно еще 2 холодильника... но так как модель 01 позволяет управление только нагревателями, надо перевести холодильники на мву8. я прав?
таким образом, я хочу сопоставить двум сетевым входам мву8 значения с двух регуляторов трм151-01: св1 мву8 <=> регулятор1 трм151; св2 мву8 <=> регулятор2 трм151.
получается, что при значении величины с регулятора1 трм151 равном 0...+1, работает буим1 нагреватель трм'а и буим1 мву8 (который холодильник) проигнорирует величину, а при значении величины -1...0, наоборот, буим трм'а проигнорирует величину, а буим мву8 отработает...
правильно ли я рассуждаю, и заработает ли такая схема???
заранее огромное спасибо.
p.s. за предложения с маленькой буквы благодарим парсер...
здравствуйте!
1. в трм151 есть 2 канала по управлению, но одна программа технолога. т.е. оба канала могут работать только по одной программе технолога.
2. такая схама вполне работоспособна. единственное, нужно помнить, что там только 2 пид-регулятора, и на мву8 можно получить только двухпозиционное регулирование, если оба пида в трм151 задействованы.
здравствуйте, сергей, спасибо за ответ.
1. а если мне нужен переход на след. шаг по одному параметру по достижении уставки, а по другому по достижения длительности? такое, я понимаю, не получится?
2. да, два пида, но ведь величину они выдают от -1... до +1. так как в трм уже есть два нагревателя, то в мву я настрою два холодильника. и почему двухпозиционное, ведь на мву есть шим, вот и пусть отрабатывают холодильники по сигналу от регуляторов с трм, я ведь могу прочитать в мву значение выхода с регулятора... разве не так?
