Организация связи PLC - modbus - HMI
Как создать сохраняемые переменные в данной конфигурации PLC - modbus - HMI? Проблема в следующем :
на стороне HMI имеем 4х (чтение - запись), 3х (чтение) - регистры, с которыми связываем соответствующие регистры в PLC.
При перезагрузке PLC и HMI, со стороны HMI вылазит 0, который затем прописываеться в PLC, если запоминать значение в энергонезависимой памяти PLC, а на момент загрузки возвращать его в HMI, PLC не дает записать запомненное значение в %IW257, а запись в %QW257 ничего не дает.
Задача должна быть довольно распространенная , но методов решения может быть много - хочеться оптимизировать, подскажите кто знает?
