Здрвствуйте.
Мне необходимо измерить ток от эл. двигателя по 3-м фазам до 100А.
Полученные значения тока необходимо по линии RS485 ввести в ПК.
Какое оборудование мне для этого необходимо приобрести.
Спасибо за ответ.
Вид для печати
Здрвствуйте.
Спасибо за ответ.
А обязательно это делать именно ОВНАМИ? В Челябинске изготавливают ампертметры под любой ток (с трасформаторами тока) и выходом RS-485. А если ОВЕН... хм.. возможно, это можно сделать если подцепить трансформатор тока к токовому входу любого ОВЕНовского прибора, например 2ТРМ0, предварительно выпрямив и отфильтровав сигнал. Получится что-то вроде токовой петли. Если неправ, поправьте.
Извиняюсь, не в Челябинске, а в Чебоксарах. Например прибор ЩП120, может измерять ток вплоть до десяткой килоампер, и может, как опцию, иметь интефейс RS-485.
В качестве измерительного прибора с RS интерфейсом возможно использовать ТРМ200. Но в качестве первичного преобразователя ОВЕН не имеет собственного решения. Однажды мне пришлось сталкиваться с подобной задачей и тогда использовались датчики ИПТ (компания ТАУ2 http://www.tau2.ru/ipt.html ). Тут самое главное чтобы такой датчик имел унифицированный выход, например 4…20мА.
Я бы поставил это:
http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/multi.htm
Советую ИПТ-01 100А (погрешность 0,5%). Проблем нет
Господа, а есть ли преобразователи постоянного тока в токовый сигнал? Только желательно с автоматическим или ручным переключением диапазонов. Мне нужно измерять и скидывать на комп ток от 100 ma до 5 A, если поставить с единственным диапазоном на 5А точость в нижнем диапазоне будет никакая. Пока что идея такая: использовать набор шунтов (преобразовывать ток в 75 mV) шунты будут переключатся вручную, затем преобразователь 75 mV в 4-20 mA, затем модуль МВА, затем комп... Вот такая длинная цепочка, может есть у кого идеи получше этой?
По существу:
решается на базе 2-х микросхем и нескольких резисторов.
1. ACS706ELC-05C
2. MCP6024
Резисторы перечислять?
Есть стандартные приборы для измерения тока.
Вы потратите больше времени - значит денег на "изобретение велосипеда".
ПРИЗЫВАЮ БЫТЬ БОЛЕЕ КОРРЕКТНЫМ:)
Согласен, с Андреем Николаевым. И хотя я неплохо владею микроконтроллерами, и мог бы собрать подобное устройство. Но это устройство надо не себе домой на стенку повесить, а поставить на установку которая будет устанавливать качество готовой продукции моего предприятия. Само собой установка поверяется. Ну и как, по вашему метрологическая служба без проблем согласится поверить собранный на коленке измерительный прибор?
