Если смотать до 110 вольт, выпрямленное получится больше 150.
Вид для печати
трансформатор можно найти на барахолке, если мужикам дать задание, совдеповские шкафы обычно комплектовались этими или похожими, главное первичка , а вторичку можно намотать без проблем.
Сейчас все источники импульсные, они плохо подходят для питания шаговых моторов, желательно иметь хороший трансформаторный источник питания для шаговых моторов.
Так я однажды сократил командировочные расходы на иностранного специалиста, который осуществлял на нашем предприятии шеф-монтаж. Вышел из строя БП 24 В, питание клапанов и гидрораспределителей, на покупку нового надо было потратить несколько дней. Под рукой была пара комповых БП, пришлось только отсоединить минус от корпуса. Один нюанс всплыл - у разных блоков время запуска оказалось разным. Напряжение устанавливалось ступенькой.
Как вы думаете, сколько простояло это "временное решение"?
До сих пор работает?
Выходное сопротивление стабилизированного источника питания можно принять за ноль, причём независимо от его мощности. Иначе какой же он стабилизированный? Во всяком случае, оно сопоставимо с сопротивлением соединительных проводов. Существуют даже источники питания с четырёхпроводным подключением нагрузки, дабы скомпенсировать падение напряжения на проводах, чтобы стабилизировать непосредственно на клеммах нагрузки.
