Ревака Юрий Возможно кто-то хочет всё готовое и не думать.
Вид для печати
Я не спрашивал как скрестить ужа с ежом.
Хотел услышать конкретного совета. Услышал. Спасибо огромное!!!
а) Не учел возможность реле по частоте ШИМ, думал что хватит. Ошибся, ничего страшного, все ошибаются. Не ошибаются те, кто ничего не делает.
б) т.е. наличие аналогового выхода было бы достаточно? Тип аналогового выхода универсального 4...20 мА / 0...10 В. Но в 102-ой модели их всего 2, а мне нужно 4-ре. Докупать расширение не планировал.
в) Я так понимаю, что и сейчас я могу докупить данный модуль и решить проблемку.
Отлично!
а) Реле никогда быстрый ШИМ не даст. Как я понял, в промке ШИМом может называться ооооооочень медленный ШИМ с периодом, например, минута. Вот это всех и путает.
б) Ага. Я решил задачку аналоговыми выходами. Выходы нужны такие, которые могут выдать 0..10V. В ПР102 они универсальные и надо посмотреть инструкцию по их подключению. Обычно для этих выходов надо поставить нагрузочный резистор, и с него как раз снимать 0..10V. Тут я тебя прошу глянуть в инструкцию.
Моя задачка была тестовой, но успешно решилась: заказчику надо было выставлять заданную яркость светильников.
Вот мы с ним подобрали другой драйвер - который даёт такие же параметры как штатный, но управляется по 0..10V. Тестировал я на ПР200, у которой на борту есть выходы 0..10V.
в) Ага. Можно взять этот модуль, подключить его Modbus (внимание! в ПР102 он тогда должен быть и в режиме Master, чтобы она могла этот модуль опрашивать) и получить 6 каналов 0..10V. Опять же отсылаю тебя почитать инструкции, а потом решать - надо оно или нет.
Ещё в первых опытах-проектах я использовал диммеры с выходом ШИМ/0..10V от RazumDom модели DDL04R, но они, хоть стоили недорого, замучили поддержкой, средним качеством и неудобством монтажа. Я от них отказался в пользу .6У от ОВЕН.
Принято!!!
Конкретно в моей модели вообще нет аналоговых выходов. Но докупить модули не проблема, тем долее что на борту два RS-485.
Огромное спасибо! Инструкции читаю, просто не всегда понимаю по неопытности. :)
