Lectus будет работать с ПЛК и с адаптером меркурия? Необходимость покупать отдельную ОРС для меркурия отпадет?
Вид для печати
отпадает. если купите такой адаптер, то он будет иметь на выходе протокол модбас а не меркурий.
кроме того советую сделать так. плк опрашивает меркурий через шлюз по модбасу, а компьютер через радиомодем опрашивает плк. так будет удобнее.
теперь вам нужно придумать что нибудь с спт, спг. может и на них есть преобразователи.
Если нет, то нужно либо поднимать протокол на ПЛК, либо поступить так: MasterSCADA будет опрашивать их сама по отдельному интерфейсу, используя OPC. OPC для этих счетчиков точно есть.
ну спт и спг это второстепенная задача а пока хочется разобраться как подружить плк и меркурий. я так понимаю это надо будет через кодесис программировать плк? будет ли возможность опрашивать через орс сервер лектус переменные меркурия напрямую?
Через Lectus можно опрашивать переменные любого ModBus устройства.
Я так понял что ПЛК вам и так и так надо программировать:
Просто если планируете опрашивать ПЛК и меркурий, то лучше сделать как я сказал - опрашивать через радиомодем ПЛК, а ПЛК будет опрашивать меркурий.
Но если ПЛК нет, то тогда можно напрямую. Но радиомодемы штука капризная, будьте готовы к неожиданностям.
Кстати. В описании к адаптеру я не увидел какой именно Mosbus - RTU или ASCII. Просто RTU передать по радио не получится.
Связался с разработчиком адаптера =)
Говорят что адаптер использует Modbus RTU и проблемы с радиомодемом могут быть если только из за особенностей самого модема который может не понимать команд RTU
но за два дня при необходимости они готовы "прикрутить" и ASCII безвозмездно =)))
RTU не передается по радио.
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...5&postcount=17
У вас рядом с Меркурием будет ПЛК?
меркурий будет в 20-30 метрах от плк в тр-р подстанции
Соединены они(меркурий и ПЛК) физически по RS 485, а ПК с MasterSCADA опрашивает меркурий и ПЛК через "прозрачный" радиомодем спектр433(можно любой другой)
ну и все тогда.
заказываете преобразователь обычный, без доработок. его опрашивает плк по Rtu, плк преобразует данные и передает Ascii по радиомодему.
какой плк планируете? есть интерфейс свободный в наличии (232 или 485)?
а есть какие-нибудь материалы по этому вопросу? (плк+меркурий) а то у меня опыта не столько сколько хочется/надо...
подбираем плк в ветке подбора оборудования, наверно 100 или 150.
