кмм 4*0,35 В ОПЛЕТКЕ
Вид для печати
Возьми описание на INVT CHF100A: http://files.satu.kz/25165_chf100_kr...ukovodstvo.pdf там про все подробно написано.
а источник питания для токового выхода какой используете? если питание от трм, попробуйте использовать источник частотника или вообще сторонний источник.
питание взято от трм1
это должно помочь??
я наверное повторюсь, но вы приняли все меры для устранения помехи. и помеха проявляет себя по другому ( носит импульсный явно выраженный нелинейный характер) . а у вас снижение показаний на достаточно длительное время причем это повторяется стабильно.может частотник как нагрузка слишком мощная для блока питания трм. из опыта два датчика типа метран перегружают блок питания мва-8 хотя по паспорту не должны. или хотябы поставить добавочное сопротивление последовательно с нагрузкой(частотником) где то 50 ом.
эта перегрузка не вредит ТРМ1
У вас ПЧ "садит" гальванически питание ТРМ.От этого паказания плавают. Питание токовой петли возьмите от ПЧ или от внешнего БП и все пройдет.
А высокочастотные помехи здесь ни при чем.
Хорошо IVM добился ответа "Для чего ТРМ к ПЧ подключен.:o
с таким сталкивались?
Смысл в том,что ПЧ получает сигнал от ТРМа(4-20ма).т.е является потребителем . Так вот в таком случае управляющий прибор с пассивным выходом должен быть "запитан" по сигналу от потребителя , если он имеет такую возможность. Смотрите схемы подключения и управления ПЧ , там по идее все привязано к питанию от ПЧ.
Короче, переключить провода - минут 15 , сразу все станет понятно.
