Какой электролитик? Как проверить отсутствие КЗ во вторичной цепи?
Вид для печати
Вы же пишете, что у вас на первичной обмотке трансформатора 300В постоянки, а это может быть только если она оборвана.
Вложение 21058 вот по этой схеме смотрю
Оптопара целая, на конденсаторе С1 300 вольт. На первичке относительно корпуса по 300 вольт.
Подскажите пожалуйста как настроить ТРМ12 Мне необходимо чтоб при достижении температуры 6 градусов включался вентилятор и отключался при достижении температуры 4 градуса. датчик использую ДТС 125М.
