АУ!! Народ! как всегда, пока белые мухи не полетят никто о теплоснабжении и не подумает?
Вид для печати
Господа, есть специально заточенные контроллеры под теплотехнические задачи, задачи управления и регистрации , энергоучёта.(далее не реклама ). Найдите фирмы "Теплоком", "Текон" и поймете все.
Да есть нормальное специализированные контроллеры, но перед этим нужно СОТНЮ раз перепроверить действительно ли это то, что Вам надо. И если да, то думать не чего берите и пользуйте на здоровье.
А вы скажите народу сколько эти приборы стоят:eek: и многие про них забудут сразу! плюс нужно програмировать как ПЛК.
Речь шла именно об простом и недорогом приборе понятном любому кто читать умеет!
Учёт и архивирование не надо! Для этого есть теплосчётчики.. с пломбами и откатами в МОЭСК....
Вообще мы работаем а сименсе, но тут у нас есть свой объект, где надо подешевле, и сильно нестандартная схема... в ТП есть в контура котлов РОСО трехсекционых, + 2 контура ГВС и один контур отопления. с потребителями проблем нету... можно синсовский контроллер воткнуть, а вот вот с котлами надо чегото думать. что можете предложить на управление котлами? надо поддерживать температуру в каждом котле на обратке. т.е. у нас 2 одиаковых котловых контура которые подключены к системе через трехходовик. надо один или два датчика температуры и 3 выхода на включение секций котла. т.е. нужно два ПИ регулятора на два каскадика из трех секий каждый. помогите плиз...
Боюсь, что из локалки ничего не подберем, однако контроллеры наши дешевле:) :) :)
что из овена посоветуете? получается пять контуров регулирования... причем один зависит от Тулицы(контур отопления) ну и наверна 2 контура котлов тоже можно сделать погодозависимыми... или просто они должны обеспечивать необходимую нагрузку...
Вот еслибы созрел ТРМ148 его хватило-бы наверно...
