Правильно ли я предполагаю, что минимальное время между посылкам команд составляет 125мкс?
Вид для печати
Продублирую здесь - тема новее. Аналогичная проблемма - вылетают два АС-4 при работе с ЛектусОРС. Сервер запускается, ведется опрос, но если остановить сервер, а потом снова запустить - ошибка инициализации порта, хотя в диспечере устройст порт есть. Интересно, что при этом невозможно закрить сам ОРС-сервер и перегрузить или выключить ПК. Напрашивается вывод о драйверах виртуального СОМ-порта АС-4....
А какой выход RS-485 "плюсее ", A или B; или какой прямой, а какой инверсный?
Ну что у кого-нибудь удалось подключится через АС4 в windows 7 ???
Появились ли новые драйвера или решение проблемы?
Нет, сорри! Разобрались, все работает!
Через АС- 4 конфигурировал МВУ-8 и МВ-110 всё прекрасно работает,но при попытке подключить к МАСТЕР-SCADA ТРМ-202 и ТРМ-101 не чего не происходит SCADA в упор не видит приборы, АС4 виден в ком-портах и отсутствует в USB-устройствах,может кто-нибудь что-нибудь посоветует?????
Убедитесь, что в настройках ОРС-сервера стоит галочка "автоматический преобразователь...".
Разобрался поставил другую версию драйвера прибор определился в USB-устройствах, поменял номер com-порта на com2 и пошел опрос.
Подключал к ноутбуку, операционная система Vista, прибор ТРМ133. Долго мучался с сообщениями об ошибках, прибор не виделся. Помогло вот что:
1) Драйвера c родного диска устанавливал при подключенном к USB преобразователе АС-4. Провода RS-485 этот момент были откинуты;
2) После установки драйверов идём в "Диспетчер устройств" -> "Порты (COM и LPT)" -> "AC4 USB to RS-485 Converter". Здесь во вкладке "Параметры порта" нажимаем кнопочку "Дополнительно" и меняем номер порта с СOM11 на COM2;
3) Я поменял адрес прибора на "8" в программе - конфигураторе и в самом приборе.
После этого всё заработало. Кстати с портом COM1, не смотря на то, что он был свободен, ничего не работало. Благодарю за подсказку с COM2, сам бы не догадался.
Больше похоже на шаманство....
