Сообщение от
Hemann
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Подключаю ПЛК150 через Debug RS232 к порту RS232 модема ПМ01-220.АВ, чтобы опрашивать оборудование (частотник и пару датчиков) по GPRS. ПЛК150 программирую тоже через Debug RS232 (при, соответственно, отключенном модеме). Ну и ПЛК программируется нормально, а вот связь по GPRS не получается. Когда модем подключен последовательным кабелем к порту Debug RS232 ПЛК150, то на ПЛК гаснет светодиод "Работа". Та же самая программа при связи ПЛК150 с ПМ01 по RS485 прекрасно работает. Тот же кабель абсолютно нормально работает при подключении ПМ01 к порту RS232 на ПЛК110-220.32.Р-М.
Короче, как я понимаю есть какой-то конфликт порта Debug RS232 с такой конфигурацией. Как с этим бороться? RS485 нужен для опроса частотника.
