При попытке подключения из CodeSys через Ethernet интерфейс к Контроллеру ПЛК выводится сообщение:
Ошибка связи (#0): произошло отключение.
Кабель исправен, порт на компьютере исправен.
не могу понять в чем же проблема.
Вид для печати
Для начала проверь сетевые настройки
все сделано по инструкции и видео в ю-тюбе.
перезагрузите ПЛК с остановкой исполняемой программы. зажав кнопку старт нажмите на ресет, после сброса ресета удерживайте кнопку старт 5 секунд. после этого подключитесь
короче, никак не получается :( попробовал через кабель, который поставлялся с ПЛК. Выходит сообщение другого типа. С USB у меня всегда были проблемы, так что этот вариант отпадает.
если по вайфаю соединяцо такое частенько бывает )
Все проверял, установил то что быдо на диске версию М.
ПЛК новой серии или еще старой?
Если новой, то в таргете присутствует v2
http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
раздел "Система программирования"
Мы наконец то после двух месяцев упорной работы смогли установить связь с ПЛК. Я сбросил все настройки, открыл инструмент для прошивки. Этот инструмент запросил подключение по RS 232 debug, после этого отправил запрос в ПЛК. IP адрес оказался совсем другим чем это описано в документации:
1. IP адрес: 10.2.11.203
2. Платформа ПЛК оказалась совсем другой: ПЛК 110-24-30-Р-L. На наклейке указано было ПЛК 110-24-30-Р-М.
3. Таргеты оказались неподходящими на диске. Хорошо, что мне были предоставлены новые.
Учитывая вышеописанное, хочу поблагодарить всех за поддержку. На будущее посоветовал бы все ключевые данные (включая IP и МАС адреса) указывать на наклейке контроллера и в сопровождаемой документации.
Честно первый раз такое вижу, сразу оговорусь что имел дело только с 100 и 150 ну не разу не было не совпадение IP адресов, жалко скрины не приложили
Скрины чего? Могу приложить
Это же не нормально. Такое ощущение, что ПЛК юзаный. Да и разница в цене L и M существенная.
Можно ли в этих контроллерах оформить Модбас ТСР? если можно прикрепите инструкцию плииз.
Пример сетевого обмена. Эта и другая информация присутствует на сайте ОВЕН. Советую сначала искать, а потом уже спрашивать
К ПЛК диск был ?Цитата:
Спасибо большое за материал. Да имеется диск у меня, где много полезной информации. На данный момент меня интересуют практические аспекты соединения ПЛК 110 и Сиеменс S-7 1200. Уже вот несколько дней не могу установить соединение. Кто может мне помочь?
К примеру ПЛК ОВЕН имеет по умолчанию адрес 10.2.11.203. Сиеменс же подключается к компьютеру только по адресу 192.168.0.1. Я пробовал подогнать адрес Сиеменса под ПЛК. Тогда пропадает соединение с ПК, который тоже настроен под сеть ПЛК ОВЕН. Как тут быть?(
Сделайте адреса обоих контроллеров такие, чтобы они были в одной подсети с ПК.
Ну если ПК и Сиеменс по сети вяжутся, то надо полагать у ПК и Сименса адреса 192.168.0.Х, смените адрес ПЛК ОВЕН на какой-нибудь 192.168.0.5 (последняя цифра должна отличаться у всех). Чтобы сменить адрес ПЛК ОВЕН подключитесь к нему по RS-232 через ком порт с помощью PLC-Browser (в Кодесис последняя закладка в левом нижнем углу "Resources").
Я поменял через ПЛК Браузер IP адрес. Вроде все нормально. Но мастер не видит ПЛК. Я читал инструкцию и сделал все как в ней. Пожалуйста взгляните на скриншот из Сиеменса и конфигурацию в ПЛК. Вот инфо из ПЛК:
Loading PLC core completed!
PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 0.2.49
Need Target version >= 3.04
Compiled: 08:25:33 Apr 23 2014
MAC 6A:77:00:23:00:E9
IP 192.168.0.3
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.0.0
от семена совершенно не тот скрин выложили, какой собственный адрес имеет семен? в крнфигурации овеновского плк, маска слегка не корректная
Маску исправил:
PLCInfo
IP 192.168.0.3
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
Какой принтскрин Сиеменса надо выложить? Адрес Сиеменса 192.168.0.1
Какой адрес прописать в мастере чтоб он видел эту переменную?
Добрый день,
Возникает ошибка связи при подключении Codesys к ПЛК110 по ethernet. При этом Lectus опрашивает ПЛК по 502 порту без проблем. Подключение CodeSys через Debug RS-232 - нормально.
На ПК две сетевые карточки. Отключение другой сетевой карты не помогает.
Помогает только перезагрузка ПЛК с отключением Lectus и OPCCodeSys.
Как исправить ситуацию?
