Вложений: 1
Помогите новичку
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста в написании програмы.
Вот задание - Пожарная сигнализация, пожар при 50 градусах - вкл. выход out, выключается при спаде до 30 градусов или при срабатывании входа off.
Посмотрите на файл, правильно ли я сделал.
Вложение 4770
Вроде как да. Только картинку еле разглядеть можно.
Вложений: 1
Вот в нормальном качестве.
Вложение 4771
не правильно. даже в эмуляции видно, что не правильно - задание 0, а на выходе уже сигнализация включена. вы бы хоть описание почитали к гистерезису. вам надо limitalarm
а помогите разобраться с limitalarm-ом, там три выхода, один отвечает за верхнее значение, второй за нижнее, а третий -?
как правильно подключить?
подайте на вход гистерезиса конструкцию 0 - real_to_int(i)
тогда будет работать гистерезис, а в лимитаторе.. надо выхода соотносить для нужного результата
Извените может я не так понял, но судя по рисунку там эта конструкция есть.
Вложений: 1
Вложений: 1
вот так попробовал с лимиталармом
Вложение 4773
правильно ли?
не совсем, если величина окажется в пределах, то сработает выход IL, который вкл сигнализацию. надо использовать только выход О
