Здравствуйте, в скаде необходимо задавать даты и часы энергосбережения для вент. установок.
Существуют ли какие-нибудь удобные решения , например "календарь", где можно было бы отмечать даты?
Вид для печати
Вам нужен календарь выходных и праздничных дней или недельное расписание?
Оба примера и описаниями в приложении.
Скажите пожалуйста,
- где можно посмотреть такие примеры по каждому блоку
- как можно открыть примеры, они запускаяются в режиме исполнения
- не могу найти calendar в списке activex, может он как-нибудь по другому называется? мне необходимо отобразить и задать время и дату, в таком же календаре как в windows, рабочий календарь есть, а простого нет
111111111111
Добрый день, подскажите пожалуйста. Возможно ли с помощью команды задания время, создать график включения выключения освещения на весь год, на графике что бы было видно время часы и дни включения, отключения освещения?
Подскажите пожалуйста, как можно задать время разрыва соединения? Как только запускаю скада в режиме исполнения, идет дозвон, но после получения, задания данных, трубка не ложится. В дереве системы, при открытии настроек опс сервера Лектус, есть только возможность периодического опроса, и полного опроса изменений.
На данный момент так сделать нельзя.
Эта задача решается на уровне ОРС сервера.
В нашем Modbus Universal после выполнения опроса устройства трубка кладется (но можно настроить удержание). Вам нужно обратится к разработчику Lectus или сменить на наш Modbus Universal
