Здравствуйте! Использую ФБ Управление документом. При сохранении в .xls , выход "выполняется" все время в состоянии - "вкл" и ничего естественно не сохраняется. Что это? Что я делаю не так? За ранее спасибо!
Вид для печати
У нас все корректно.
В другие форматы сохраняется? Если открыть в предварительный просмотр и сохранить в xls вручную - сохраняется?
У меня в предварительном просмотре пусто, почему-то
Еще вопрос! Как из дерева источника данных, в словаре, копировать переменные в новый источник? Как копировать данные из одного отчета в другой?
У меня 1300 переменных в таблице. Надо чтобы 1 числа эти данные попадали в таблицу и сохранялись в .xls. Может есть какой-то другой способ это сделать?
Нажимаю предварительный просмотр - все повисает
Отчет такого вида: имеется 65 эл. Счетчиков. С каждого счетчика берется 3 значения. 1 числа каждого месяца заполняется таблица за соответствующий месяц. На фотоВложение 34871Вложение 34872
То, что на фото организовано на мнемосхеме. А хотят еще и в эксель.
Какой способ обработки стоит у колонок? Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать) и укажите путь к отчету
Обработка - "Последнее значение". В отчете использовал таблицу. Насчет экспорта проекта - там 2 гб.
Это именно экспортированный проект или с данными?
2 Гб это в архиве или так? В любом случае - не много. Выложите на Yandex.Disk
И попробуйте подождать некоторое время - возможно отчет построится.
Еще лучше - уберите из проекта все лишнее (сделав резервную копию). Оставьте только объект с отчетом и использованные в нем переменными.
Этот проект (прямо с архивом) выложите куда нибудь.
А можно на почту отправить Вам как-то?
2 Гб? Нет.
Аналогично - выложите на файлообменник, а нам ссылку на почту на support(собка)insat.ru
В письме укажите ссылку на эту тему
Я все удалил оставил отчет и переменные. В архиве получилось 2,5 мб.
На support можно отправить? Как подписать?
Спасибо! Выслал! КЗ-2_.rar
А вердикт на почту прийдет или сюда?
На почту........
Спасибо огромное! Жду
Здравствуйте! Я запутался совсем! У меня есть значение. Мне нужно, чтобы 1 числа каждого месяца величина этого значения попадала в свою ячейку таблицы отчета. И все. Помогите!
Как нужно настроить само значение?
Как нужно настроить источник данных в отчете?
Как нужно настроить событие?
Какой способ формирования выбрать?
Прошу помощи! Спасибо!
У меня эти переменные как константы. Они уже в скале сформированы. В них уже будут значения. Отчет мне нужен, вроде, показометра.
В ненаступивших месяцах - за прошлый год этого месяца или 0
Грубо говоря, костанту надо засунуть в ячейку таблицы 1 числа и сохранить в .xls
Можно тогда просто перетащить значения в секцию "Переменные", а потом вытаскивать их на бэнд "Заголовок данных". То есть поскольку у вас текущие значения, то добавлять их в источник данных (который работает с архивами) не нужно.
А перетащить, перенести их из источника данных в переменные никак нельзя?
И как теперь сохранять по условию?
Разобрался. Огромное спасибо. С наступающим Новым Годом!!!
