получили дом после капремонта стоит гидроэллеватор и контролер овен бно не работает в атоматичеком режиме я нечего в этом не понимаю помогите кто чем может!
Вид для печати
А Вы уверены что это ОВЕН? У ОВЕН обычно ТРМ. Но и ТРМ31м в каталоге нет.
Дайте точнее маркировку.
С уважением.
Здравствуйте ртм 32 ! есть фото подключений но я не киповец какието самоделкины в капремонте подключили !
Если это всё таки ТРМ 32 то вариантов 3 штуки.
1. Найти самоделкиных, которые это делали и вытряхнуть у них всё, включая схемы и настройки.
2. Найти знающего человечка и с помощью документации https://www.owen.ru/product/trm32/documentation разобраться в монтаже и настройках.
3. выкинуть всё и смонтировать на знакомом заранее исправном оборудовании.
А то судя по 3 фотки у Вас выход только на закрытие работает. А какой клапан подключен вообще неизвестно. Может там стоит дискретный и он периодически закрывается. Если с пропорциональным электроприводом - то непонятно как работает.
Вот как то так.
С уважением.
Стоит гидроэлеватор с электроприводом . он неработает от этого контроллера только в ручную регулировка,самоделкиных уже ненайти я сам пытался разобраться ,на контроллере датчик наружного воздуха врет на 10 градусов ,тампературу подачи и обратки вроде показывает нормально но сигнал на привод не поступает ,специалистов по подключению нет если есть то с конкурентной организации!
Врёт наружная температура потому, что подключено по двухпроводной схеме очень тонким и очень длинным кабелем.
как исправить
Подключить третий провод из этого кабеля.
какой, и почему электро привод не срабатывает ?
1. Формулируйте корректно вопросы.
2. Тип электропривода и схема его подключения?
3. Монтажников точно не кинули? Монтаж конечно плохой, но очень похоже на закладки.
Монтажников не кинули капремонт расчитался ,и они развалились схему пока предоставить не могу гидроэлеватор белорусский
Подскажите как прозвонить датчик наружнего воздуха?
Добрый день. Посмотрите маркировку датчика.
Скорее всего это термометр сопротивления. Если написано допустим ДТС 50М, то отцепляете датчик от прибора и меряете его сопротивление. Данный датчик например должен давать сопротивление 50 Ом при 0 градусов. Если температура больше, то соответственно сопротивление будет чуть больше. Но где то в таких порядках.
Если Pt 100, то даёт 100 Ом при 0 градусов. Термопары редко применяют для измерения температуры наружного воздуха.
С уважением.
