Сильно не разбираясь приобрели по совету друзей МВ210-214 для контроля работы оборудования. Оказалось все входы работают по принципу счетчика. Можно ли как-то перестроить на тригерный режим? То есть. Подали сигнал - вкл., еще раз подали - выкл.
Вид для печати
Я не настолько опытен. Инструкция ничего не прояснила. Поможете?
триггер это и есть счетчик. Просто с разрядностью 1 бит. Т.е. всё уже есть. Сменилось значение - была смена состояния
Босс поставил задачу разработать систему учёта времени работы оборудования. С каждого станка нужно снять 3 сигнала (включено, работа по программе, авария станка) и записать время этих событий. Чтобы вывести потом в Excel и анализировать уже как ему (боссу) заблагорассудится. Купили 2 шт. МВ210-214, подключили к облаку. И тут вот засада... Нужные биты нашли, а как их завязать не понимаю. Если бы реакция на входы была логическими 1/0, там бы сообразил, а со счетными не понимаю...
Нигде кроме вашего форума информации по битовым маскам скорее всего нет. Перелопачивать весь форум - сами поймите... Ткните пальцем - там смени то-то на это.
Да ладно? Прям нигде. Открываем РЭ на прибор, страница 23. Последняя строчка, регистр 51.
Вот всё Вам на блюдечке принеси да подай
https://owen.ru/uploads/215/re_mv210...53119-1.21.pdf
Надо 0 прописать в регистр дополнительного режима работы входов? Я на верном пути? )))
Ну если вы используете каналы 1-8, то да... вы на верном пути.
Затем читаете регистр 33.
в Облаке накладываете битовую маску в соответствии с инструкцией на облако.
получаете состояние входа
Блоки Мх210 с управлением через облако - перспективнейшая разработка для "умного дома" без замашек на интеллект с ценой доступной каждому. Однако инструкции для чайников нет. Мне военному инженеру имеющему опыт работы с контроллерами и то сложно. Вы скажете что это ваш хлеб. А я скажу, что мы взяли от "капиталистов" худшее - стремление к наживе. А заботу о ближнем пропустили меж пальцев. Нет, конечно на форуме много помогают. Но способ такой - спроси конкретно, получишь конкретно ответ... Нет темы на форуме "для чайников".)))
Я к тому, что в облаке "наложить маску" я могу в нынешнее время только против вируса.
Объясните чайнику, что физически делать? В облаке же не настолько много действий можно совершить. Вариантов этих действий да, много.
Не судите строго, помогите.
Мы тут стараемся помочь в меру своих сил и времени (заметьте, личного времени), и уж точно не с целью "наживы".
Если нужна более подробная помощь - есть круглосуточная техподдержка.
Постараюсь (насколько возможно) описать:
Итак, у Вас в руках модуль 212-й. Вы берёте БП на =24В, одной парой проводов питаете модуль, второй парой проводов замыкаете/размыкаете первый контакт. Лампочка вкл/выкл уже хорошо.
Дальше. Подключаете модуль к Ethernet и подключаете модуль по USB к ПК. Заходите через конфигуратор (скачайте на сайте) в раздел "Сетевые настройки" и настраиваете для выхода в интернет. Заходите в раздел "подключение к OwenCloud" и включаете подключение к облаку. Заходите в раздел "Разрешения OwenCloud" - и ставите "только чтение". Продолжение следует, как освобожусь
Продолжаем....
Итак, заходим в облако. Нажимаем Администрирование (гаечный ключ), нажимаем добавить прибор. Выбираем тип прибора "Мх210", вбиваем туда зав. номер модуля и пароль (да, не забудьте установить на прибор пароль через конфигуратор, там есть кнопка "пароль").
Прибор добавлен, ждём 5-10 минут, пока облако получит конфигурацию с устройства, если по прошествию этого времени вы наблюдаете какие-либо параметры, поздравляем, пол дела сделано. Должно получится примерно так
Вложение 48648
Вы уже видите каждый бит отдельным параметром и его состояние (это состояние вашего входа, т.е. наличие того или другого сигнала).
Заходим в настройки прибора дальше что вы делаете:
- если Вам нужно выдавать событие по сигналу, то заходим в настройки прибора, настройка событий, добавить событие, Выражение - изменить, и там ставите параметр.бит = 1, настраиваете оповещение - вуаля, событие готово.
- если надо получать .excel только с параметрами входов, заходите в "настройка параметров" и убираете нафиг все галочки, кроме состояний входов. Всё, облако будет опрашивать только состояния входов, потом когда надо, выгружаете данные и анализируете.
Надеюсь помог
Спасибо огромное за ваши ответы!
По блокам (у меня МВ210-214 на 32 входа) конфигурационные параметры отсутствуют. Скорее всего из-за этого я вас и не понимал. Извините.
Вложение 48650
Может не правильно подключил его. Может нужно просто "Автоопределяемым МХ210" подключать, а не "MX210 через Modbus"? Или вообще как произвольный прибор прописывать?
Вложение 48651
О, да. В подключении как автоопределяемый МХ210 все открылось!!!
Вложение 48652
Лопачу дальше по Вашим подсказкам.
Добавить событие по состоянию входа не могу почему-то. Только счетчики...
Вложение 48653
В инструкции к приборам нашел вот это:
Вложение 48654
Получается в 214 на входах только счётчики?
Возможно ли как-то установить галочки на отображение состояния дискретных входов как оперативный параметр?
Вложение 48655
Из рекламы: "Линейка получила универсальный конфигуратор с современным дизайном. Конфигуратор поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам."
Видно не ко всем параметрам... для МВ210-214. Я не смог оперативно найти.
Подключаете прибор по USB к ПК.
Смотрите в диспетчере устройств, по создался COM-порт "STMiсroelectronic Virtual..... (COMх)"
Запускаете конфигуратор, нажимаете добавить устройство, выбираете данный COM-порт, протокол OwenAutoDetection, нажимаете кнопку "Найти", радуетесь...
По ПО - да, параметры не попадают в оперативные, в ближайшие неделю-две выпустим новый релиз.
Вроде написано что последняя. 0.15.11. -прибор произведён в феврале.
Все выходные потратил на программирование и тесты МВ210-214. Вроде все хорошо.
Но...
Добавил к ним МК210-301. Все настроил, подключил к облаку.
На самом блоке ошибок нет. С выходами тоже вопросов нет.
А входы постоянно/периодически выбрасывают ошибку.
Вложение 48704
Вложение 48705
по инструкции к облаку:
Вложение 48706
в настройках параметра прибора в облаке обратил внимание на:
Вложение 48707
uint 8 выставить нельзя....
тогда как в инструкции к прибору:
Вложение 48708
Вот и прошу здесь помощи. Может чегой напутал и не туда полез?
Не знаю правильно ли поступил, но попробовал сменить функцию чтения с 3 на 4
Вложение 48709
в параметрах
Вложение 48710
за полчаса ошибок нет... )))
Вложение 48711
