Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, существует ли возможность подключения МДВВ к Trace Mode 6.06, и осуществления обмена по Modbus RTU?
Заранее благодарен за ответ.:)
_______________________________________________
Вид для печати
естественно. у меня, например, работает. а в чем, собственно, проблемы?
тоесть использование не драйверов у Вас реализировано, а простая поддержка Modbus?
вы задали вопрос про Modbus - я ответил.
по протоколу овен - не тестировал, не было необходимости.
Извините, возможно я неправильно объяснил.
Меня интересует именно каким образом в СКАДЕ заданы настройки для обмена с МДВВ по Modbus.
через чтение 51 адреса для входов и начальное чтение с последующей записью 50 адреса для битовой маски выходов. работа с конкретными входами-выходами - через битовые атрибуты каналов.
а можно более подробно о настройке источники/приемники?... или же какой то тестовый пример.
хорошо. буду благодарен за помощь
Помогите, прошу Вас, сбросте кто-нибудь пример проэкта в Trace Mode 6 для обмена с МДВВ по Modbus
Нет у меня в ящике нету сообщений. Может біть повторите, или же выложыте ссылочку на файлы/архив.
__________________________________________________ __________
L2Nser@rambler.ru - it's my e-mail
Спасибо большущее.
А то я тут совсем уже перестал соображать.
На форуме Адастры говорят что с МДВВ и у них проблемы возникали.
Начал уже вместо МДВВ модули ICP/CON (i7041) подцеплять (удачно).
А ведь работающие МДВВ все равно висят и было бы глупо их не использовать.
Мое почтение Вам,... сударь. :)
А под какой версией Trace Mode вы создавали проэкт?
а теперь все ясно.
а то я тут под Trace Mode Pro 6.06.3 пытаюсь запуститься.
Сейчас попробуем и под базовой.
Помогите разобраться.
Исходя из тестового примера, который по словам ASo работает, обмен с МДВВ не осуществляется.
Мои настройки для МДВВ Modbus в Trace Mode аналогичны.
Может проблема с МДВВ или прошивкой (посколько конфигуратор его видит и обмен по OPC осуществляется).
Подскажите, может кто-нибудь уже решал такого рода проблему для осуществления обмена по Modbus RTU или же другому протоколу (не ОВЕН).
Проверьте конфигуратором МДВВ, стоит ли у вас Модбас как основной протокол связи по rs-485. По умолчанию ОВЕН
Все настройки заданы правильно.
А именно...
скорость обмена 9600 в Trace Mode и в конфигураторе.
протокол обмена Modbus RTU для контролера в конфигураторе выставлен.
Вопрос: дополнительные файлы в папку вузла вбрасывать нужно?
