После смены протокола перезагружали приборы по питанию? Какого года приборы?
Вид для печати
Прибор 2013 года, по питанию перегружал, на данный момент мучаю его на столе. Взамен поставил новый прибор работает без проблем...
Протокол обмена задан Modbus RTU, прибор был проверен конфигуратором и Lectus -ом сначала по месту затем прибор был снят и подключен в мастерской. Опять проверен конфигуратором -связь есть- и ОРС Lectus - связи нет... в логах три запроса и связь отсутствует...
Но что самое интересное - писал выше- пропала связь с двумя другими приборами еще один ТРМ138 и ТРМ 202 - диагноз аналогичен. По Овен соединение есть по Modbus NO/ и соответственно контроллер приборов не видит...
Скачал модбус тестер - нет связи с выбранным СОМ портом...
Хотя с тестером накладка, он и с другим прибором не имеет связи, почему то не нравится СОМ8...
Судя по молчанию вариант только один - замена приборов...
