Вложение 35455
При входе в модуль визуализации сначала появляется сообщение: "Не удалось установить связь с базой данных", далее выскакивает то, что на скрине
Вид для печати
Вложение 35455
Вложение 35456
Сначала ошибка как на скрине, при попытке зайти в любой из модулей
После установки дистрибутива Телемеханики начинается установка драйвера защиты Guardant, а следом установка MS SQL Firebird 2.5 все этапы установки успешно прошли? (возможно Вы скачали с сайта не полную версию, а обновление дистрибутива, тогда Вам нужно переустановить программу http://www.owen.ru/catalog/44039026 )
На этом ПК нет ли еще сторонних SQL ? может быть вместе с еще каким-либо софтом? Если есть, то программа работать не будет.
