Вложений: 1
ПЛК150 периодическая ошибка соединения
всем привет,
на предприятии установил Пл150 AI, задача была :
-управление задвижками (ОТКР и ЗАКР)
- управление ПЧ Danfoss (Задание и считывание частоты)
связь с ПЛК по TCP/IP, ПЛК через пару свитчей (без маршрутизаторов) соединен с ПК операторов, IP адрес заводской.
Сама программа Codesys в приложении. удаленное управление сделал через MasterScada, работает без проблем.
Возникла проблема: через часов 16-20 после запуска программы Scada, возникает ошибка соединения, ПЛК не выходит на связь ни с Codesys ни с MasterScada, пытался достучатся напрямую, тоже выдает ошибка соединения. пингую IP, ошибок нет, через Shark IP scan видно что ПЛК в сети.
Утопленной кнопкой Reset перегружаю ПЛК и все начинает работать..
В чем может быть проблема?
