Принесли мне ПЛК100, и что-то терзают смутные сомнения, помер он или нет. А лезть боюсь - исходников программы нет и взять негде. Можно как-то культурно извлечь из него прошивку, хотя бы и в скомпилированном виде?
Вид для печати
Стоп. Прошивка это одно, а то, что записывается кодесисом — совсем другое, программа пользователя. И что значит «помер»? Слишком широкий термин для описания неисправности. Если он хотя бы загружается, то извлечь готовую программу и файл контрольной суммы можно утилитами put/get. Можно и кодесисом подключиться с другой программой, но загрузочный проект не создавать и просто вытащить нужные файлы с контроллера.
Интересует именно программа, естественно. Можно поподробнее о добывании файлов codesys'ом? У меня при нажатии "login" сразу грузит новый проект, вот и боюсь запороть - исходников-то нет.
Контроллер вроде бы включается, внутри что-то происходит (явно слышен щелчок реле), но связь с внешним миром отсутствует полностью. EasyWorkPLC его не видит, plc_io (команда /info) - тоже.
Если ПЛК неисправен, отправляйте его в сервисный центр ОВЕН для проведения квалифицированного ремонта.
Файл-Открыть-ПЛК(открыть файл из ПЛК). Если программист выполнил-Загрузка исходных текстов
