Ошибка Ader на ТРМ148
Здравствуйте!
При работе на ТРМ-148 выскакивает ошибка Ader.
Что делать, код ошибки показывает 80.
За последнее время 1,5 месяца сталкивался с такой же проблемой на ТРМ-151, стоят в разных местах.
Подскажите что это за ошибка и как с ней бороться.
ТРМ148 запускается на объекте в Югорске, так что физически поменять на новый проблематично, или там есть сервисный центр?
80- ошибочное измерение в состоянии Работа.
Какие датчики используете совместно с приборами? Линия от прибора до датчика экранированная?
3 датчика ДТС-035 50М.
Остальные каналы отключены, поставлены перемычки как по паспорту.
Прибор работает, спустя небольшое время выходит в ошибку Ader и все , ничего не помогает, на предыдущих аналогичных установках подобного не наблюдается, схема и программа аналогичные.
Датчики подключены по трех проводной схеме кабелем ПВС 3*0,75.
Прибор подключен через БСФ, чтобы устранить помехи.
Программируете ТРМ148 с лицевой панели или через программу конфигуратор?
Программируем через конфигуратор.
Этот уже 7 или 8 установка аналогичного типа, нигде не наблюдалось подобных эксцессов.
Какие исполнительные механизмы подключены к ТРМ148?
Ad.er- это ошибка, которая появляется при помехах.
