МВ110-224.1ТД не возможно подключится
Прибор: МВ110-224.1ТД прошивка 0.07
Ситуация такая:
Зашел через конфигуратор в настройки МВ110-224.1ТД, установил максимальный вес в 2500, сохранил, вышел из настроек, подключил прибор по ОВЕН протоколу к ПЛК110-60, подключение прошло успешно, но в режиме выполнения увидел, что вес выдает совершенно не правильный, как будто изменения произведенные в конфигураторе не сохранились.
Отсоединил ПЛК, подсоединил заново АС3 и запустил конфигуратор, да действительно сохранения не произошло, заново записал в место 100, 2500, для проверки выключил питание и подключился заново, да данные опять не сохранились.
Далее записал опять 2500 в максимальный вес и нажал Aplly (СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ НЕ ИЗМЕНЯЛ), прибор перезагрузился и перестал отвечать, сканирование сети результата не принесло.
Выполнил все действия согласно инструкции по восстановлению заводских параметров путем замыкания перемычки, результата не дало.
Сам прибор видно по светодиоду реагирует на тензодатчик, а обмена сети нет.
Можно что-то сделать? :confused:
P.S.
На другом приборе определил, что данные сохраняются только после команды INIT.
P.P.S.
На диске есть папки с документацией и примерами подключения к ПЛК, кол тому кто этот диск подготавливал, так как ввело в заблуждение и привело к потере времени в попытках разобраться в этих документах, а оказалось, что документация совершенно от других модулей серии 110, а от МВ110-224.1ТД как раз отсутствует документация по подключению к ПЛК. :mad:
