Owen OPC Server + ТРМ1032М-01.10.Р
Всем доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой, опишу подробно (за много букв не пинайте), новичок в таком вопросе (похожей темы не нашел).
Попросили сделать с помощью SCADA системы (использую SImpLight, пока только в тестовом режиме, может будет другое ПО) опрос и управление ТРМ. Для связи прибора использую Owen OPC Server, подключаю по rs485 к ПК (для тестов), указываю скорость, порт, затем в списке выбираю устройство ТРМ1032-01 (самое подходящее, как я думал).
В моем случае используется ТРМ1032М-01.10.Р (с модулем расширения ПРМ220.1). С ТРМ запускаю рабочий цикл программы управления, жду пока контроллер упадет в режим "Авария" и включит вывод DO7 на ПРМ220.1, следовательно жду изменения соответствующего параметра в OPC Server, а его нет.
После изучения инструкции к ТРМ, узнаю, что нужных регистров в Owen OPC Server нет, да и все остальные не совпадают или же частично совпадают.
Я делаю неправильную настройку в Owen OPC Server или там просто нет нужной конфигурации под прибор?
И имеет ли смысл в такой настройке? Может сразу использовать OPC который поставляется с используемой SCADA??? Ну если вручную прописывать регистры.
