плк110, мва8, сп270
При работе выяснилось, что при подключении к ПЛК110-60Р-М модуля МВА8 по RS485 (Протокол ModBus RTU Master, Slot1) или СП270 по RS485 (Протокол ModBus RTU ПЛК Master, Slot2), в бортжурнал периодически (раз в секунду) выдается следующее сообщение:
!<15.04.10-10:11:14> #2000:2000.5.2 19:21:46 # 2PLC STOPED
Категория Исключение
Длительность 0 ms
При этом значения входов МВА8 показывают нормально, и программы с панелью СП270 отрабатывают корректно.
Вопрос для техпотдержки, насколько критично данное Исключение для работы контроллера?
такое поведение вероятно, если Вы с помощью указателей или неименнованных переменных превысили лицензионную область I/O и на внутренние переменные ПЛК попадает запись с мастера/slave. Проименуйте последнюю переменную в конфигурации
это исключение возникает и при пустом проекте, т.е. в разделе объектов только Plc_prg с пустым оператором " ; ". нет никаких объявленных переменных. в конфигураторе подключаешь модуль мва8 по стандартной схеме, компилируешь (ошибок 0, предупреждений 0), загружаешь программу и сразу начинает выдаваться строка в бортжурнале
!<15.04.10-10:11:14> #2000:2000.5.2 19:21:46 # 2plc Stoped
значения переменных опрашиваемых модулем мва8 при этом вполне достоверные (смотрим в ресурсе "конфигурация плк"). индикация Rs485 на модуле моргает. удаляешь модуль мва8 из конфигурации, исчезает и это сообщение.
аналогично и при подключении панели сп270.
проект в студию. чудес не бывает.
Вложений: 1
Высылаю проект. Если из конфигурации удалить оба подключения по RS-485 (Slot1 и Slot2) Исключение отсутствует. Стоит оставить одно из подключений, то начинают выдаваться сообщения.
Прошивка 2.10.5
Target 2.05-2.06-2.07
Ошибочно указал верию Target
На корпусе ПЛК110 записано следующее:
26.01.10
Binary version 2.10.7
Need Target version 2.10
Compiled: 12:24:25 Jun 23 2009
MAC 6A:77:00:21:01:95
IP 10.0.6.1
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version 1514
Licence unlimited
есть ли какие рекомендации?
