Сама скада работает. Данные с датчиков получает и отображает. Но... MySQL получает данные с задержкой в несколько часов и через несколько суток зависает совсем
Вид для печати
Значения поступают с задержкой в несколько часов, или же значения имеют метку времени отстающую на несколько часов?
При экспорте у нас значения пишутся с меткой времени по гринвичу, то есть для перевода к Московскому времени нужно прибавить к метке времени 4 часа.
Это значит что вы запускаете сам проект - в этом случае он запускается сразу в режим исполнения.
Запустите сначала саму MasterSCADA, а уже затем откройте проект. В этом случае запуск в режим исполнения будет производится из режима разработки
MSRT-Client - это клиентская версия MasterSCADA:
http://insat.ru/products/?category=218
В данный момент времени она вам не нужна - вы будете ее использовать когда будете делать сетевой проект.
Пока что, следуя вашим рекомендациям запустил на эмуляции и увидел почти туже картину, что и в реальности. А именно - Когда на экран выведены все холодильники сразу - значения поступают. А когда пробую посмотреть историю в виде графика - ничего нет.
А в CoDeSys все живет
В том проекте что вы нам нам прислали у этого тренда связь с пером вообще разорвана.
Лучше не перетаскивать переменные из дерева системы на тренды и прочие документы - создавайте в объектах промежуточные расчеты или повторители.
Вам следует посмотреть наши видеопримеры - это снимет многие вопросы:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
