1.7 build 50 & ОВЕН 5680
Неожиданно получилось обновить прошивку в 5680 (при какой-то прошивке обломилось и долго не получалось).
Часы так и не работают: "записать время" (в режиме "синхронизация с компьютером) и "прочитать время" из OwenLogic дают очевидно печатный результат - ВСЁ ТАК ЖЕ, как и полгода назад читается время записи, а вовсе не текущее время.
Вложений: 1
На всякий случай прилагаю проект, после загрузки включается выход 2 и всё. В общем, что правильно, при условии того, что часы не идут.
PS. Кстати более старыми 1.7 (где-то примерно build 38) прошить не получалось в принципе. Прибор не виделся после неудачно подвисшей прошивки... А вот build 50 - с лёту... не видя прибора его взял и прошил...
Вложений: 1
И вот экранчик, подтверждающий слова про чтение времени - в догонку.
Ну и на всякий случай сделал проект с 0 в build 50 (вроде с записью/чтением времени из прибора никак не связано, но мало ли)... Ничего не изменилось.
Опять на полочку.
Здравствуйте, Elka.
Было проведено тестирование на предмет работы часов в 5680.
Данные дефект был выявлен на малом количестве испытуемых образцов , но всё равно его причина будет выявлена и устранена.
Ну вот хоть чем-нибудь моё тестирование Модусов наконец-то помогло :eek:
Справедливости ради могу добавить, что образец, вероятно, из одной из самых первых партий.
Исследования показали, что в одной из первых опытных партий был не подключен таймер. В следующих партиях это решено.
PS. Это чтобы негатива на форуме не оставлять ;)
