Сообщение от
A.Simonov
1) Да, измеряется угол сдвига фаз.
2) Косинус будет измеряться и при нагрузке мощнее 2 кВт. Но в этом случае придется использовать трансформаторы тока/напряжения, чтобы мощность, проходящая через прибор, не превышала технических требований. В этом случае все косвенные параметры будут рассчитываться с учетом коэфф. трансформации основных параметров (ток, напряжение).
4) Насколько я вижу, в приборе есть только cosФи. По нему определить тип нагрузки невозможно.
По остальным вопросам ответы готовятся.
Сообщение будет дополнено по мере появления ответов.
