Проблема такая, стоял такой же модуль только 2018 года, вышел из строя и его заменили на новый (дата выпуска по паспорту 29.01.2024)
По незнанию и невнимательности подключился сначала старой программой КонфигураторМ110 и забил настройки сети как на старом модуле, при этом горел красным параметр "Протокол обмена" - выполняется другая задача (сегмент COMMON занят). После этого подключили все на места, но связи никакой нету (горит красный светодиод "Авария").
Начал думать что не так, потом обратил внимание на надпись на крышке, что нужно подключаться новым конфигуратором, подключился через Owen configurator, но там уже такого параметра нету. Попробовал перезабить настройки сети, результат такой же.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть мысля сбросить параметры до заводских и попробовать забить уже всё изначально через Owen onfigurator.
