Показано с 1 по 4 из 4
Тема: проблема с мдвв
    По умолчанию проблема с мдвв
    Версия 1.07
    Через 10-15 секунд после включения загорается диод авария, хотя параметр t.out установлен в 0. В конфигураторе нормально считываются состояния входов, но в выходах пишет не могу раскодировать ответ. При связи с ПЛК аналогичная картина. Нормально считываются состояния входов но передать значение на выход не получается. В чем дело?
    Ельцов Андрей
    Гость
    здравствуйте.
    какой протокол обмена вы используете?
    какая версия конфигуратора у вас установлена?
    вы перезагружаете прибор после конфигурирования?
    попробуйье сначала, проинициализировать прибор, а потом заного ввести в него конфигурацию.
    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    Версия 1.07
    вы обращаетесь отдельно к каждому выходному элементу или работаете через битовую маску? это два взаимоисключающих режима работы с выходами МДВВ. Если не трудно, выложите проект для ПЛК и конфигурацию МДВВ. С указанием версии прошивки и таргета для ПЛК
    Версия МДВВ 1.0.0.4
    Протокол ОВЕН
    После конфигурирования и перезагружал прибор и посылал команду INIT
    Проект CoDeSys прикладываю, но в Конфигураторе все равно не работает.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.01.8
    Need Target version 2.0-4
    Compiled: 11:30:48 Aug 1 2007
    Версия Target: 2.0-4
    • Тип файла: zip files.zip (9.6 Кб, Просмотров: 15)
