Сообщение от
AHrEJI_2012
Добрый день форумчане! Прошу сильно шапками не закидывать, не так давно стал прошивать продукцию Owen .Имеются два модуля ПРМ 220.1. С ними были куплены два КТР 121.220.2.40 и КТР 121.220.3.20. При подключении к КТР модулей ПРМ через SPI, высвечиваются аварии на на ПРМ, в КТР пишет нет связи с ПРМ ( мигает авария). Я так понимаю, проблема в прошивке модулей ПРМ. Нашел инструкцию по обновлению ПРМ, через КТР. Выполняю все по инструкции и получаю следующее:
Загрузка прошивки невозможна!
Не совпадают индефикаторы прошивок. Индефикатор прошивки подключенного прибора PR200ACA.
Индификатор загружаемой прошивки M16DAC.
И с другим КТР то же самое. Канал был свободен. Специально перезагружал. Удалял драйвер, по новой накатывал, не помогло ( смущало что PR 200 отображает). Куда дальше пробовать копать? На ноутбуке Windows 10 64 бит. КТР с прошивкой 2.07. Знаю, что ест на КТР прошивка 2.09. Стоит ли ее пробовать ставить?
