Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ148, уставки в разных режимах
    По умолчанию ТРМ148, уставки в разных режимах
    С помощью конфигуратора ТРМ148 задаю для каждого режима (РАБОТА, ОСТАНОВ, АВАРИЯ) свои значения уставок. Прибор с модификацией - 8 объектов, по одному каналу в каждом. ПИД регулятор, управление клапаном 4-20мА. Пока тест без подключенного клапана. В режиме РАБОТА тип уставки-"значение", в режиме останов и авария - тип уставки "мощность" (и диапазон возможных значений от 1 до 99). При переводе в ОСТАНОВ, выходная мощность становится 100%. При том что уставка для режима останов- 50%, а диапазон возможных значений от 1 до 99. Не могу понять как это объяснить, неисправность прибора или что.
    Вторая проблема. Задача: с Мастерскада остановить автоматическое регулирование, и вручную управлять клапаном. Прибор подключен к Мастерскада через ОВЕН ОРС сервер (предпоследняя версия вроде, Дистрибутив ОВЕН OPC-сервер от 19.01.2015). В этом ОРС сервере приборы добавляются только через предустановленные библиотеки приборов, и получается что значение уставки (тэг на чтение Set.P, и тэг на запись SP.LU) доступно только для режима РАБОТА. Если бы были доступны уставки всех режимов для данного канала, то вопрос был бы решен. Более свежая версия ОРС сервера ОВЕН не подходит, так как там проблемы с управлением другими приборами которые входят в проект. (http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%F2%F0%EC148)
    Есть специалисты в вопросах с ТРМ148?
    P.S.: в теме "опрос ТРМ-138 ОВЕН ОРС beta-сервером" по ссылке, упоминается выход нового релиза ОРС сервера, произошло это?
    Последний раз редактировалось Александр; 27.09.2017 в 05:15.
  1. ТРМ148 + MODBUS RTU. Запись уставки не проходит
    от griga в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 15:48
  2. Много разных устройств на RS-485
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 13:44
  3. Различия в режимах мастер/слейв для панели
    от Boris_K в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 15:37
  4. трм148 - график коррекции уставки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 17:05
