Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Связь с ПЛК100 по Ethernet
    По умолчанию Связь с ПЛК100 по Ethernet
    Насколько стабильно ПЛК 100 будут работать в режиме постоянного опроса (мониторинга) Master SCAD-ой по сети Ethernet через их (Инсатовский) OPC сервер? Судя по некоторым сообщениям на форуме у ПЛК100 были проблемы с Ethernet. Мы покупаем в июле 5 ПЛК100 у Харьковского ОВЕНА. Есть ли гарантия что новые контроллеры (2013 г. в. я так думаю) будут стабильно работать или до сих пор эта проблема остаётся нерешённой и можно купить ПЛК100 с недоработанной прошивкой?
    Последний раз редактировалось super100; 30.06.2013 в 16:03.
    Не попробуешь, не узнаешь.
    Инженер техподдержки ответил следующее:
    Проблемы с Ethernet на ПЛК возникали при одновременной работе нескольких соккетов и при подключении контроллеров в открытую сеть, где есть выход в интернет, для таких задач наиболее стабильной является прошивка версии 2.10.9. Если ПЛК подключать в отдельную локальную сеть, то проблем не будет и с текущей версией прошивки (2.14.0).
    P.S. Что значит в этом случае одновременная работа нескольких соккетов ? И как влияет выход в интернет?
    Последний раз редактировалось super100; 01.07.2013 в 18:32.
    Это значит что по открытой сети гуляет очень много пакетов по разным протоколам и ПЛК не хватает производительности и интеллектуальности их правильно обрабатывать... и в какой то момент TCP/IP стек падает.... если поставить аппаратный файрволл и аккуратно настроить правила фильтрации и трассировки - то все будет успешно работать....
    Поделитесь мнениями. Кто уже реализовывал подобные проекты...
    Каждый ПЛК у нас будет включаться в сеть через Коммутатор WS-C2960-8TC-L Catalyst 2960 (СISCO). Опрашивать будет только один OPC сервер. Для ПЛК будет выделена отдельная подсеть. И это не решит проблемы ?
    Последний раз редактировалось super100; 02.07.2013 в 12:06.
    11.05.2012
    66
    Дмитрий Артюховский не могли бы вы поподробней описать как правильно настраивается файрволл и фильтрация с трассировкой.
    Так как такая же проблема возникла. Пока ПЛК154 работал один в сети всё было хорошо, как только там появилось ещё 3 устройства связь через 10 мин с ним прерывается.
    Правда не понятно почему с этим конкретным ПЛК154 связь пропадает, с остальными связь не теряется.
    Заранее благодарю!
    По уму надо строить сеть на управляемых (или настраиваемых) коммутаторах. Тогда можно все ПЛК запихать в один VLAN и избавиться от этих проблем. 4-5 лет назад это обсуждалось уже. У меня тоже временами виснет сетевой обмен, хотя сами ПЛК, похоже, продолжают работать (в моем случае, по часам), версия прошивки 2.10.9, и я всё пытаюсь подвигнуть админа на сегментирование сети. И таки да, как только закольцевали сеть, тут же произошло подвисание.
  1. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  2. Связь по Ethernet падает
    от Александр_Гранд в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 20:57
  3. Связь по Ethernet падает
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 00:30
  4. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
  5. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 16:27
