Сообщение от
corado
Подскажите плиииз как отключить заставку появляющуюся при отключении прибора.
Панель оператора СП270 (мастер) принимает сигналы от двух ПР 200 (слейвы) на главном экране расположены элементы управления (кнопочки, лампочки и.т.д) для каждого ПР отдельно (экран поделен пополам) и если отключить один из двух приборов (условно по техническим причинам) то на экран выскакивает заставка потеря связи с прибором, когда ПРка находится в работе то это норма, значит надо искать причину а если я сам отключил ПРку то эта заставка мне уже не нужна, объясните на пальцах как сделать так чтоб панель не опрашивала выключенную ПРку.
