управление тепловой обработкой жбк
день добрый.стоит задача управления процессом пропарки бетонных изделий.для реализация предварительно выбрано следующее оборудование.регулирующий прибор трм151.03,панель сми1.исполнительный механизм кзр.если с приборами все более или менее понятно,то с кзр(о приводе и датчике положения) информации на сайте овен не много.как подобрать кзр и датчик положения,чтоб с прибором трм151 работал без проблем или ткните на более подробную информацию о датчиках положения кзр?исходные данные:
ду = 50,
P=1,6 мпа,
тип привода – электромеханический 220 в
датчик положения возможно необходим резистивный?
Здравствуйте.
Вам подойдет следующий КЗР: 25Ч945П Ду50 КvХХ PУ16
Здесь КvХХ - условная пропускная способность м3\час. Есть 4 варианта на диаметр 50: Кv= 16, 25, 40, 63. Необходимо знать какая пропускная способность будет у Вашего трубопровода.
Привод этого клапана идет в комплекте с резистивным датчиком положения.
спасибо за оперативный ответ.щас вот пишу для заказчика техническое описание системемы и хотелось бы электрическую схему на этот кзр и какое сопротивление датчика положения?трм151 поддерживает тока 0,9 и 2 ком?
трм151 поддерживает до 0,9 и до2 комные датчики положения.
датчик положения этого клапана - 100ом, по заказу можно сделать сигнал 4-20ма.
Правила форума
