Показано с 1 по 10 из 15
Тема: адрессация
    По умолчанию адрессация
    при обкатке программы возник вопрос. операцию присвоения адреса входа плк (посредством Move) входной величине созданного функционального блока Fb где лучше осуществить, внутри самого функционального блока или же в главной программе откуда он вызывается? все входа на Fb в гл. программе Prg тоже есть.
    спасибо.
    немного непонятно, но если вопрос стоит ли заносить глобальные переменные (а переменные из конфигурации глобальные априори) в блоки или присваивать на входы в основной программе - мое имхо в основной программе одназначна.
    Немного не понял с move
    Мне надо, чтобы входная переменная в одном из созданных мною FB считывала значение напрямую с адреса. Попытался в разделе объявлений её объявить как
    var_input
    ten % AT ID 0.2.0:REAL;
    cкомпилировал -он заругался: то ему нужно двоеточие поставить перед %, то неправильная inicial variable, то неизвестный тип переменной.
    Вобщем пришлось с помощью MOVE c аналового входа присваивать значение входу FB.
    Конечно было бы проще с прямой адрессацией, но почему-то не получается?
    И ещё вопрос. С помошью MOVE можно ли из других функциональных блоков или других частей программы значения локальных переменных перемещать или это действует только в пределах одного блока?
    И в чём принципиальная разница если я измеренную величину попытаюсь сохранить либо объявив её как Retain, либо отправив по адресу например %AT MD14 ?
    спасибо
    1) В фб пишем
    FUNCTION_BLOCK ddd
    VAR_INPUT
    aa AT %I* :BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    bb:BOOL;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    2) В Var_config создаем
    PLC_PRG.g.aa AT %IX0.0.0:BOOL;
    где PLC_PRG.g - имя экземпляра ФБ типа ddd
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    AT % а не наоборот... Ну и работайте с именем а не с адресом - сильно правильнее
    var
    var1 AT % ... : BOOL;
    end_var
    спасибо! с адресацией понятно, а что скажите по остальным вопросам насчёт Move и сохранения полученной переменной?см. выше
    1. Я бы почитал документацию по CoDeSys и понял чем различается Retain и маркерная память.
    2. Локальная переменная на то и локальная, что действует в одной подпрограмме. В другой подпрограмме может быть локальная переменная с таким же именем - и это 2 разных переменных. Если Вы уже понимаете, что у Вас будут подпрограммы - не стесняйтесь делать для них входящие и выходящие переменные: надо данные из другого куска передать: var_input, надо результат в основную программу вернуть - var_output.
    В разделе примеров есть пример создания подпрограмм и вызова из основной программы.
    спасибо за предыдущие советы. возникли ещё вопросы. Во время обкатки проекта (см. вложения) возникает следующая ситуация . По короткой команде TRUE (следом FALSE) start_zero (global_var) запускается блок измерения среднего значения веса за единицу времени mix:STATISTICS_REAL. Время произвольное. По короткой (TRUE следом FALSE) команде stop в гланой программе PLC_PRG c помощью блока MOVE выходные величины FB mix записываются в память меркеров (см. var_retain). Дальнейшее измерение идёт с учётом этих величин. И всё бы ничего, только вот после выключения ПЛК эти величины показывают какую-то чушь. Например до выключения всё нормально:
    MN = 0.2254406;
    MX = 2.326654;
    AVG = 1.361449.
    после выключения и повторного включения ПЛК:
    MN =2.337515e-32;
    MX = -1.032399e+017;
    AVG = 1.762714e+033.
    Такое ощущение, что проведённые измерения не сохраняются даже после того как их объявил retain.
    А мне эти величины нужны сохранёнными, что пользоваться ими в дальнейшем либо как константами, либо как коэффициэнтами, даже если ПЛК будет выключен несколько месяцев.
    ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК??? Может есть другой способ сохранения этих величин? Заранее благодарю.
    Многое не так делаете...
    1. В Вашей подпрограмме сохранение никогда и не будет - у Вас переменная mem будет true в любом случае до конца цикла (до низа поля программы). В начале следующего прохода она уже опять будет равно false...
    2. Не делайте Retain внутри блока, если Вы не уверенны, что в момент пропадания питания блок будет вызываться из основной программы. Да и в принципе Retain я бы делал в основной программе.
    3. Объявляйте их просто Retain - не заносите в маркерную память.
    4. Адрес переменной AT %... недопустим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Начните с простого - создайте простую программу без подпрограмм, и задайте в ней пару переменных типа Retain. Как сохранятся- двигайтесь дальше.
    Програмка, которую я выставил, очень усечённая версия. В ней уже существуют другие подпрограмки. mem потому и объявлена глобальной, что действует и в другом блоке и включается только на период одного цикла. А вообще мне просто нужно единовременно измерить (режим калибровки) средний вес ленты весового дозатора за один оборот ленты и использовать его в последующих вычислениях.
    Как я теперь понимаю - меркерная память действует только в динамическом режиме, во время работы программы?
    А почему сам адрес-то не допустим? Компилятор не ругается вроде.
