Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как промаштабировать значение
    По умолчанию Как промаштабировать значение
    Получаю с устройства температуру в int умножеую на 10 ( допустим 205 т.е 20.5 С). Как в МастерСкада разделить значение полученое с ОРС сервера на 10 без использования "ФОРМУЛ", получить вещественное число и его же передать в "ЗНАЧЕНИЕ".
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Можно написать скрин на ST
    А чем "Расчет" с формулами не устраивает?
    Можно использовать ФБ "Деление".
    Какой ОРС сервер вы используете? Наш MasterOPC имеет очень удобную систему масштабирования.
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Не устраивает тем, что у меня уже создан проек со "значениямия" вещественного типа и теперь я должен создать в каком-то объекте полный аналог ОРС сервера с "Расчетом" и затем соеденить со "значениями".
    Используя "Расчет" как будут отображаться теги плохого качества?
    Если я промаштабирую в Вашем ОРС сервере не будет ли у меня вместо 20,5 только 20?
    Было бы хорошо, если бы в настройках ОРС переменных в "дереве системы" можно было бы подготовить данные (промаштабировать, подкоректировать выходное значение) для передачи в "дерево объекта".
    Расчет не наследует признак качества.
    Не будет, если правильно настроите. В устройстве должен быть установлен тип int16, в сервере - float. Тогда все будет корректно.
    Посмотрите наши видеопримеры по ОРС (на странице загрузки), там это показано
    В будущем такой функционал планируется.
    Вообще можно сделать чтобы и расчет наследовал значения входа.
    Для этого нужно в пункте меню "Сервис" - "Настройка" - закладка "Режим исполнения", поставить галочку "Формировать признаки качества выходов ФБ по признакам качества входов".
  1. МСД-100 Недопустимое значение
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 14:21
  2. текущее значение счетчика си 30!!!!
    от smizrakhy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 14:04
  3. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:31
  4. в Cfc присвоить значение
    от Bigest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:49
  5. Не меняется значение параметра b00
    от Денис24 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 13:19
